Ant bms wont activate
carlm
I have a 200 amp 16s lithium iron phosphate battery. I have checked and rechecked the wiring. I've verified the voltages of each wire. There are no loose connections.
When I supply 3.7 volts to the activation wires on the 320 amp ant bms nothing happens. I tried using an identical ant bms and same thing. The voltage at b+ and b- is 52.9 volts but between b+ and c-(bms black wire) the voltage is 43.6 volts. Anyone experienced this?
At 3:25 they show you have to short the battery negative to P- probably the same for your bms
I normally use an 18650 lithium cell to turn it on. Also, if you start charging the bms will activate. I have 3 ants and they all activate without issue.
Ich habe eine 200 Ampere 16s Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ich habe die Verkabelung überprüft und erneut überprüft. Ich habe die Spannungen jedes Kabels überprüft. Es gibt keine losen Verbindungen.
Wenn ich 3,7 Volt an die Aktivierungsdrähte des 320-Ampere-Ameisen-BMS anlege, passiert nichts. Ich habe versucht, ein identisches Ameisen-BMS und dasselbe zu verwenden. Die Spannung an b+ und b- beträgt 52,9 Volt, aber zwischen b+ und c-(bms schwarzer Draht) beträgt die Spannung 43,6 Volt. Hat das jemand erlebt?
Hallo, Dein Beitrag ist zwar schon eine Weile her aber dennoch aktuell. Ich habe das gleiche Problem. Akku 16s 3p und 7 - 16s ANT-BMS. In der App und im Monitor werden die Daten angezeigt, aber in der App sind keine Einstellungen möglich. Lade- und Entlade-MOS sind aus und nicht zu aktivieren. Am Eingang BMS sind 53 V, am Ausgang 46 V. Hast Du eine Lösung gefunden, die mir auch vielleicht helfen könnte?
Freundlicher Gruß - Andreas
Have you set the passwords on the Authority tab?
Level 1 to 4 password 12345678
Level 5 admin password 123456789abc
