dmitryyurch
Щодо кількості БМС на декілька паралельних батареях. Якщо зарядити батареї на один й той самий вольтаж, то можна підключити батареї в паралель кожну банку. І батарея стане 6s4p. І можна буде підключити одну БМС на 2 або 3 батареї. Одначе треба розуміти - ті доступні контакти на платі - розведені до банок за рахунок шлейфу, а він не зможе тримати великі струми балансування та перетікання. Тому приеднувати треба обережно, попередньо промірявши напругу між однаковими контактами. Схема вже опробувана.
For 1 bms or 2 bms with 2 battery paralel. If you charge all batterys into the same voltage, you can connect all cells in paralel. And you get 6s4p. And you can connect 1 BMS 200A with 2 or 3 batterys. But you should understod, that contacts on the pcb connecting with the thin wires, and they cannnot take large current balancing. While connecting pcbs together you should mesure voltage difference between the same pins. I have this solution, it is workable.
