IGrid SV II 5KW Fault code 11 (PV voltage over)
reimanny
Hello,
I finally wired up the batteries and connected the batteries to the inverters, I changed settings for all three inverters and connected the PV.
After some minutes the inverter starts to show error code 11, that's PV voltage over.
I looked up that the inverter can handle 450 V input from the PV only.
After I measured the PV input it's:
first inverter: 451,2 V
second inverter: 450,5 V
third inverter: 452.4 V
Can I do something about it to prevent the error?
The hybrid inverter is called: IGrid SV II 5KW
Thanks in advance.
upnorthandpersonal
Administrator
63 degrees North, Finland
So, you're going over voltage on the PV side - that's why you get the error. Your string voltage is too high for the MPPT input of the inverter. You'd have to remove a panel on each string to bring this down to what the MPPT can accept.
reimanny
Thank you for your answer.
I will detach one panel of each row.
reimanny
Ok, was on the roof and detached one panel of each row. Now the fault code is away and every row has now around 410 V.
Thanks very much.
HansTask
Eine einfache Methode, die Leerlaufspannung unter 450V zu bringen wäre ein Emitterfolger, dessen Kollektor von den Solarmodulen gespeist wird, dessen Basis zB auf 445 V (fest, über Schutzwiderstand) liegt und dessen Emitter mit dem Wechselrichter verbunden ist (oder CMOS analog verschalten). Der MPPT regelt ohnehin auf eine niedrigere Spannung, sodass der Emitterfolger im Belastungsfall voll durchgeschaltet ist.
Oder man könnte ein Relais mit Belastungswiderstand einschalten, wenn die Spannung über 445V steigt.
Smokin
ضع العلم البريطاني على أحد الألواح الشمسية
HansTask
Setzen Sie die britische Flagge auf einen der Sonnenkollektoren
Put the British flag on one of the solar panels
Gute Idee, Smokin ;-)
فكرة جيدة ، سموكين
fikrat jayidat , sumukin
Berseker
это английский форум, пожалуйста, введите английский.
upnorthandpersonal
Administrator
Actually, this forum has no language rules. I know there are discussions ongoing in Dutch, and there have been other posts in German. Naturally, most posts are in English, and if you want the most response, that is the way to go. But if the poster feels to post in another language because of whatever reason, this is fine. Personally, I will respond to these posts if I speak the language (8 at the moment, including Russian - Privet!).
