SHOTO SDA10 48100
Taher Sylla
I have a Shoto SDA10 48100 15S lithium battery
It is working perfectly fine but it has one major problem, the charge current doesn't go higher than 10A, while it can be charged with much higher amps, any solution?
C.V = 53.2v ( also tried 54.5 )
The charging parameter on my inverter is 40A or 30A ( Growatt SPF 3500 ES )
Are your cell out of balance in it ?
Some bms'es limit the current to 10a if there is an alarm on cell level
Hello Taher,
It's nothing to do with the inverter or the state of the cells.
You will have to disable the charge current limiting in your BMS.
So simple if you have the bms software 👍
Hello Taher,
Yes I did it and disables the current limit, it is now working fine, I got the software from the SHOTO they sent it to me, Thanks
مرحبا طاهر،
لا علاقة له بالعاكس أو حالة الخلايا.
سيتعين عليك تعطيل الحد الحالي للرسوم في BMS الخاص بك.
بسيطة جدا إذا كان لديك برنامج BMS. 👍
أخي العزيز، يرجى شرح كيفية إجراء الاتصال من البطارية إلى الكمبيوتر المحمول. شكراً جزيلاً لك.
نعم فعلت ذلك وتعطيل الحد الحالي، فإنه يعمل الآن بشكل جيد، حصلت على البرنامج من الصورة التي أرسلوها لي، شكرا
قرأته باستخدام RS232
يمكنني إعطاء لقطات شاشة غدًا حول كيفية تعطيلها (لقد نسيت تقريبًا أسماء علامات التبويب وكلمة المرور فقط للتأكد)
Just download the software attached, and get RS232 to usb converter, and clamp the RS pins as in the battery catalouge
ما عليك سوى تنزيل البرنامج المرفق، والحصول على RS232 لمحول USB، ومشبك دبابيس RS كما هو الحال في كتالوج البطاريةداو من.
يرجى إرسال صورة لطريقة التسليم، أخي العزيز.
I can give screenshots tomorrow on how to disable it ( I almost forgot the names of the tabs and the password just to make sure )
Hi, Thank you for sharing the software, May I ask if you could share the admin password with me?
