Same here. Downloading the old App version fails to connect.Did not work for me… Older version just showing some placeholder data. The same, as the last version, but do not ask for upgrades.
That is just it... Even with the firmware from the seller, and following the correct instructions, I cannot get the BMS to work?Lol i was about to do it but contacted the seller and got the correct firmware file best contact the seller and get the firmware file and after that its just 5 mins to fix the issue
The files here may not work corrextly as there are multiple versions of hardware and software. Best contact seller and get firmware file.
Die Code 123456 ist nicht gesperrt, die Firmware im BMS ist nach fehlerhaftem Download abgeschossen. Bei zweitem Versuch erkennt Smart BMS Apps die Hardware nicht, und bietet keinen Download (und 123456 Code) mehr.
Nach Absturz meldet sich BMS (Apps) mit 20200429-1.01T FW und funktioniert nicht, ist aber noch ansprechbar (UART).
Mit UART/USB Adapter, PC Master (V2.1.9) und passender Firmware kann man den BMS retten. Mindestens bei mir war es so.
Die Einstellungsdaten sind im Gerät erhalten (Parameter).
Nur passende Firmware flashen (es gibt verschiedene HW Variante von Daly BMS).
PRIVAT gekauft ! Leider kein Verkäufer.Frage deinen Verkäufer, bei mir waren die sehr hilfsbereit (Ali). Eingenlicht sterben sind für das ganze Nebel verantwortlich.
Oder lese Post #5 im:
Da schreibt ein User, dass die 100A und 150A Version - BMS-GD230-309E HW hat.DALY BMS 100 A - Photovoltaikforum
Hallo ins Forum Heute morgen habe mein PlugIn-Hybrid etwas über den Akku geladen. 16 Zellen LiFePo4. Kapazität Beginn: 200 Ah Kapazität Ende: 146 Ah Gesamtspannung: 53 V Da es Gleichspannung ist wären das ca. 2,9 kwh Ein Verbrauchsmessgerät im…www.photovoltaikforum.com
Das was ich weißt, die S-Zahl ist ohne Bedeutung (6S, 16S).
Mein Daly 80A 8S 24V LiFePo4 hat auch GD230-309E HW. Die Firmware liegt hier im Forum.
This worked for me, thank you for mentioning the website name and the version number. I've since Uninstalled all previous Smart BMS data, downloaded and installed 2.2.5 and I've got all my functionality back. You are a life saverHad same issue. Used secondary android device. Made sure play store was set to not auto update apps, went to APKPure and downloaded the 2.2.5 older version of Smart BMS app, and side loaded it. It gave me back the control of both of my Daly BMS's and no longer prompting for upgrade. May not be the answer but maybe a workaround for some.
hi try the firmware on the link of this YouTube version , there is no risk as if its wrong version it will simply return a version mismatch errorIs it worth the risk to try on a 4s 200a one?
I do not get respons at all from where I get it from...
