Vraagje over aarding?
Peteronline
Geniet van de Zon
Er is aan de linker onderzijde van mijn nieuwe controller een vijs voor aarding voorzien.
Mag deze gewoon aan de negatieve born van mijn batterij bevestigd worden?
Raadpleeg de handleiding. Ik geloof dat controller een veel voorkomende negatieve grond is. Als ja, dan ja, kunt u die schroef aan de batterij negatief aarden.
En ik hoop dat de Google-vertaler mijn vertaling acceptabel maakt.
Beste Rider
Je vertaling is Prima ;)
De enige info die ik terug vind in de handleiding is (Grounding Common Negative) meer staat er niet over in
Is verder niet beschreven en ook niet afgebeeld maar de vijs is er wel degelijk met het teken van Grounding op
Mag deze nu uiteindelijk aan de negatieve pool van de batterij verbonden zijn?
En is het beter om de negatieve kant van de zonnepanelen naar de controller ook van een zekering te voorzien? nu zit er enkel een 50 Amp zekering op de positieve kant.
Ik ontving net een bericht van de verkoper dat het NIET mag aangesloten worden op de negatieve pool van de batterij !
Als je onderstaande link eens doorneemt is dit blijkbaar ingewikkelde verwarde materie???
Confusing information
Anderzijds als je de You Tube of Will ProwseYou Tube Film van Will Prowse doorneemt sluit hij ze daar wel aan op de negatieve pool van de Batterij!
Misschien heeft het te maken met de vernieuwde versie van de Tracer Epever het verschil van de beide controllers kan je merken aan de buttons de eerste versie hadden Oranje buttons en de laatste versie (AN Series) heeft Blauwe buttons !
Ik vermoed dat ze anders negatief geaard zijn?
Misschien mag ik het verbinden aan de negatieve aarding van mijn laadregelaar Deze is nu verbonden met de aarding van het Netwerk?
Below a link of the difference between the Tracer A and the Tracer AN
No one who can give a correct answer to this?
Because I would like to ground my TRACER 4210 AN Correct
