Hallo Gemeinde!
Ich habe eine Growatt NOAH 2000 Batterie für Balkonkraftwerke am laufen. Diese Batterie macht 3 Probleme:
1.) Die eingestellten Zeiten für die Einspeisung werden nicht eingehalten. Die Batterie geht am Abend, bei über 90% SOC einfach aus!
2.) Wenn ich sie dann von Hand wieder einschalte, dann wird eingespeist, allerdings nicht mit der eingestellten Leistung, sondern nur mit etwa 30- 35% der eingestellten Leistung!
3.) Wenn ich die Leistungsabgabe auf 700 - 800 Watt einstelle, dann „taktet“ die Batterie, damit auch ob sie in eine Schutzschaltung geht. Sie geht alle paar Sekunden auf Null Leistung, aber sie geht dann immerhin wieder von alleine auf etwa 450 Watt hoch.
Hat jemand auch dieses „Phänomen“?
Gibt es evtl. ein Software-Update von Growatt, welches diese Fehler zumindest teilweise behebt?
