pawelbat
- May 2, 2021
- 2
mam taki przypadek
1- pv wyłączone, inwerter wyłączony, bezpiecznik kabla akumulatora wyłączony i testy robimy krok po kroku,
2 - akumulator tylko na przewodach prądowych 35mm2
3 - włączam akumulator i wszystko jest ok, czekam może 20 sekund i zielony Diody świecą cały czas czyli jest ok
4 - włączam bezpiecznik akumulatora przed przetwornicą i zapala się czerwona dioda na
max 10 sekund i słychać w przetwornicy ale jak dźwięk jest wyłączony to dźwięk z przetwornicy jest buczy i po tych 2 sekundach diody są zielone
5 - jak widzę że świeci czerwona dioda to falownik się nie włącza
6 jak świeci zielona dioda to falownik włącza się i działa bez problemów
7- po 10 sekundach załączam bezpiecznik pv i jak świeci słońce to zapala się czerwona dioda od akumulatora i widzę że akumulator jest ładowany 10 amperami ale czerwona dioda cały czas się świeci i falownik nie ma komunikatów o błędach
8 - jak słońce jest za chmurką i widzę że panele mają 0,8 ampera czyli 90v to przestaje świecić czerwona dioda a zapalają się zielone diody a jak znowu świeci słońce i jest 5 ładowanie, czerwona dioda znowu się zaświeci
9 - wyłączyłem wszystko i tylko z baterią, bez inwertera podskoczyło i zauważyłem zwarcie gdy moc w pv była większa niż 1 amper,
10 - jego wniosek jak zrozumiałem ładowarka fotowoltaiczna w falowniku wysyła silne prądy z fotowoltaiki do akumulatora
i jest ustawiona na maks . 56 V
11- o co chodzi, montaż paneli fotowoltaicznych daje różne napięcia w zależności od ich nasłonecznienia jest logiczne, falownik obsługuje max 450 V na string WTEDY DLACZEGO PRĄDY PV PRZEPŁYWAJĄCE PRZEZ FALOWNIK POWODUJĄ ZWARCIE DO AKUMULATORA co myślicie jest prawda dalej to ten sam inwerter i jest ten sam, za każdym razem gdy włączam aku słyszę dźwięk z przetwornicy jakbym coś włączał i czuł prąd z aku zanim go uruchomię i ciężko powiedzieć czy przetwornica może powodować zwarcie ich baterii lub mają pełne zabezpieczenie bms i wyczuwają coś, a czerwona dioda świeci, ale ładuje się i to jest zabawne, nie rozumiem, proszę, pomóż mi, już to napisałem, ale jeszcze nie jest rozwiązany, o tak, mam bawię się nim od miesiąca
w pomieszczeniu gdzie jest instalacja off-grid temperatura wynosi 12 stopni czuję że ma to wpływ na to i na inwerter? coś z instalacją PV ale inwerter nic nie pokazuje?, napisz proszę co mam z tym zrobić, dziękuję WILL
