FW an Bulltron angepasst. Die Update sperrt die Parameter Einstellungen in Apps (Apps Zugriff, Password geschützt)! Nach diesem Upload, kein weiteres Upload möglich (nur mit PC Master). Vorsicht.Ein Freund hat mir die Anleitung mit Codes für Bulltron geschickt.
Interessant finde ich das Datum. Die haben tatsächlich am 29.12.22 noch das Update dazu raus gegeben. Dann ist der EndEinzelKunde bestimmt im April 25 dran!Ein Freund hat mir die Anleitung mit Codes für Bulltron geschickt.
Bei einer Neuinstallation bzw Erst-Start werden bei meinen Daly BMS immer 3,7V als Maximal zulässige Spannung grund-eingestellt!Daly 12V 4S LifePo4 250A 560AH
Brand new here, the efforts in this forum to navigate the minefield of firmware update for the Daly BMS have helped me immensely.
I wanted to try a new firmware, as the version I had was not shutting off with my victron MPPT 100/15 solar controller, the bouncing of input voltage was enough to open the charging MOS again and allow 3.7V on one of my cells. Not good.
I tried to update the firmware through the upgrade function on the SmartBMS app v2.4.3, and ended up in no mans land where it had cleared the data and the SmartBMS app would connect but tell me the firmware wasn't right.
I used the base.apk app to reflash the firmware.
It's very slow (about 25 mins) but at least gives an indication of working.
Base.apk does not allow you to flash the wrong firmware, which is nice.
It took 3 tries to flash. I had to set the phone display to not go blank.
DalyBmsApp_103_303(12_221130_100T).s19 was the right firmware for my device Daly 12V 4S LifePo4 250A 560AH
Once flash was successful my old settings were persistent and the device is stable.
From Google Translate, My german is 35 years ago....Bei einer Neuinstallation bzw Erst-Start werden bei meinen Daly BMS immer 3,7V als Maximal zulässige Spannung grund-eingestellt!
Ich habe es dann in meinem Fall auf 3,55V reduziert!
Original Software version: 20210512-3031T@RangeyRover which Version ist now shown in the Daly App 2.4.3 as Firmware?
MCU Abbreviation |
| Boot Version | First number of firmware | ||||
ST103 |
| V1.01.1E | 1 | ||||
| V2.01.1E | 2 | ||||
| V3.01.1E | 3 |
AFE Abbreviation | AFE Full Name | Cells In String | Second number of firmware |
309E | SH367309 | 6+ | 1 |
303E | SH367303 | 3-5 | 2 |
DVCE (Maybe 323?) | MT DVC | Not Known(4&8 seen) | 3 |
9818 | 9818 | Not Known | 4 |
I would suggest using the Base.apk as this does not allow you to flash the wrong firmware, which is nice.I have tried so hard to solve the riddle of what firmware I need to flash my 2 BMS's to apply the update. They are both Daly Smart BMS 48v 16s1p 300A. They are both currently running 20210729-1002A.
Any help would be greatly appreciated. If I mess this up we lose everything given we're completely offgrid and 100% dependant on our solar for everything. I'm hoping this improves parallel functionality.
2.6.2 Notes on BMS Upgrade
The upgrade program matches the BMS. The current BMS software versions are 103+303, 103+309, 030+303, 030+309, 230+303, 230+309.
One thing to watch out for is that the Base.apk App doesn't necessarily flash the correct version properly first time.I would suggest using the Base.apk as this does not allow you to flash the wrong firmware, which is nice.
So you can try every flavour of firmware on here.
New Software Version 12_221130_100T ,
My hardware is Daly 12V 4S LifePo4 250A 560AH Boot Version:V1.01.1E which makes it 103 aka ST103 aka STM32F103RBT6
MCU Abbreviation
MCU Full Name Boot Version First number of firmware
ST103
STM32F103RBT6 V1.01.1E 1
ST030
STM32F030C8T6 V2.01.1E 2
GD230
GD32E230C8T6 V3.01.1E 3
AFE Abbreviation AFE Full Name Cells In String Second number of firmware 309E SH367309 6+ 1 303E SH367303 3-5 2 DVCE MT DVC Not Known 3 9818 9818 Not Known 4
Ich hatte gleiche FW im 24V-8S mit DVCE (AFE). Ist DVCE für alle S (3S bis 16S)?I got a 12v-4s GD230-DVCE Firmware 34-220323_100T
Thx, added to table as a possibleI got a 12v-4s GD230-DVCE Firmware 34-220323_100T
Thx, added to table as a possibleIch hatte gleiche FW im 24V-8S mit DVCE (AFE). Ist DVCE für alle S (3S bis 16S)?
Inside of the SMARTBMS2.4.3.apk there is only one firmware available. I'm not sure that the app downloads any other firmware.One thing to watch out for is that the Base.apk App doesn't necessarily flash the correct version properly first time.
Also, using the firmware download code supplied by Daly for use with the SmartBMS App not only didn't download the correct firmware, but downloaded and flashed an incorrect version (I didn't notice the 309 descriptor code - in fact I'm not sure why Daly gave me the 309 codes because I told them it was a 4S).
I finally got my 12V 150A 4S BMS to start up again this afternoon. It took 3 attempts to get the firmware to load correctly so that Charge/Discharge would turn on.
Hi mate,Hi all,
Just wanted to know if I'm getting the same issue as everybody here regarding the BMS.
I'm quite new to Daly, so for a first experience, I don't kow what to expect.
For what I've seen in the Smart BMS app, I can connect to the BMS, modify all the parameters and see the cell voltages but not the overall SOC nor the MOS chg/dischg. Are we all talking about the same issue here or is this something else ?
Btw, I've installed the 2.4.3 version twice, first from Play store, and then from apkpure, and now I fall back to the 2.2.8. But same behaviour in each version.
So my question here is quite simple, what's the current process to get everything working ?
Thanks,
First use, never done any firmware update.Have you tried to update the firmware and failed or is this a first use?
16S, 60V, 150A with active balancer (using the Y 16S cable included). My cells are 280Ah Eve.Voltage, strings, model number, current firmware number
Ok, cool, original firmware.Ok, lets go for some details
Boot version, where can I find that info ?
Firmware is 32_220625_100B in the app. I don't know what you call original and new software version, I've got only one in the app and as said before, I've never updated it.
Any additional info don't know if it's relevant, I'm using a Multiplus II 48/5000 and SmartShunt in front of the battery.
Regards,
