Valence XP series A question!
At least get the USB rs-232 485 adapter so that way you can do a balance charge every once in awhile. The adapters are only like $15. I've seen some of my batteries take an extremely long time to do an initial balance.
Where are the adapters $15.. is this just the usb side?
Thanks Travis
[QUOTE = "Ped, Post: 56486, Mitglied: 1912"]
Warum sich mit einem BMS beschäftigen? Ich benutze keinen. Wechselrichter lassen es nicht unter 10% abfließen und Laderegler laden es nicht über 14,6 V hinaus auf.
[/ ZITAT]
.Ich habe mir vor zwei Jahren einen Valence Akku U27-12XP mit 138Ah verdient und wird ihn jetzt in meinem Wohnmobil einbauen..Bin total verunsichert wg. der Berichte und Mahnungen wg. BMS
.Der jetzt eingebaute Laderegler in meinem Hymer (Baujahr 2013) lädt zwei 90 Ah Akkus ..
.und das abfließen unter 10% sich selbst doch durch 3 auf dem Dach verbaute Solarmodule genannten bzw. kann man das ja dreht. Du meinst ich kann unter diesen Voraussetzungen den Akku bei mir einbauen ??
.Danke für eine Antworten
[/ ZITAT]
Sie sollten diesen ganzen Valence Super Thread übersetzen und lesen. Nachdem Sie den Thread gelesen haben, werden Sie verstehen, dass es nicht sicher ist, die Batterien kontinuierlich zu wechseln, ohne den Balancer gelegentlich zu aktivieren.
Sie sollten den Valenz-Super-Thread übersetzen und lesen. Wenn Sie dies tun, werden Sie verstehen, dass es unsicher ist, die Batterien zu wechseln, ohne gelegentlich den Balancer zu aktivieren.
