Today's Daly SmartBMS Android App Update forces a firmware update which fails
pentru a rezolva problema pe bms daly cred că se poate face doar prin schimbarea firmware-ului. Următorul este un tutorial bun cu un PC sau telefon Android și firmware pe care l-am primit de la Daly.
acum bms-ul meu a revenit la lucru normal
Sper că în viitor Daly nu va mai face prostii de genul acesta
Salut de unde ai descarcat aceste firmware, caut și eu pt 4s 12v 100ah dar nu gasesc
I have updated 4s 150A from ....LEDT to 32_221130_100T with Android App
Hi all, 4S Users,
For my daly 4S 12V 100A (see pic) i ve gotten the firmware-file:
BmsGD32E230_303(32_221130_100T)基版本.s19
direct from Daly. (It is here in the forum).
After deleting the chinese signs in the name, i can flash the file via BmsMonitor 2.1.9 and
serial UART Adpater into BMS without errors.
Updating via Bluetooth does not work in any configuration.
After restarting the BMS (switching off-on) i can read the parameters with BmsMonitor,
but i did NOT get values from the sensors (Ubat 1-4, and Temp.)
So i think I shoot down the ADCs ???
or does anybody know a trick to activate the ADCs ? an other firmware maybe ?
Thanks J.R. View attachment 127138
Where is this firmware? Can you post it here?
Here it is, removed the chinese signs in filename, good luck and give me a reply if it works ... please first unzip...
  • BmsGD32E230_303(32_221130_100T).s19.zip
Привет всем, пользователи 4S,
Для моего daly 4S 12V 100A (см. рис.) я получил файл прошивки:
прямо из Дали. (есть здесь на форуме).
После удаления китайских знаков в имени могу прошить файл через BmsMonitor 2.1.9 и
последовательный адаптер UART в BMS без ошибок.
Обновление через Bluetooth не работает ни в одной конфигурации.
После перезапуска BMS (включение-выключение) я могу прочитать параметры с помощью BmsMonitor,
но я НЕ получил значения от датчиков (Ubat 1-4 и Temp.)
Так что я думаю, что я сбиваю АЦП ???
или кто-нибудь знает трюк для активации АЦП? может другая прошивка?
Спасибо, младший.View attachment 127138
I succeeded. ran update -code for 4s 220736.
no, it is not working correct at me ,see my post #150. and no, i need no code , i update via UART and RS232 at PC.
After a few days of trying some Firmware... It finally worked.
4S 12V 150A R05U1-GL31
UART to PC
Firmware here in the forum.
BmsSTM32F030_303_20220722
It took 4times to get the firmware running...
Aplicația de actualizare (bluetooth) nu este aplicația inteligentă BMS. Pregătiți gaura File. Nu este nevoie de cod.
Am făcut asa ,sa update dar nu am acces la toate setările,am închis charge și dischearge ,nu le pot deschide când apas ,,on,,cere password bag password și ma deconectează de pe BT
There ist the Update App
Files above
Finally got my 4s 12v 200A Daly BMS fixed with
UART to PC
BmsSTM32F030_303_2022072 even after flashing the wrong firmware that was for an 8s BMS. Thanks for the fix.
În sfârșit mi-am reparat 4s 12v 200A Daly BMS cu
UART la PC
Firmware aici pe forum.
BmsSTM32F030_303_2022072 chiar și după ce ați intermitent firmware-ul greșit care a fost pentru un BMS 8s. Mulțumesc pentru remedie
UART to PC
Salut,am băgat și eu acest update la 4s ,pot accesa bms dar nu pot deschide nici change și nici discharge, ce pot face
4S 12V BMS for me (built in to a off the shelf 60 Amp/hr drop in replacement battery.)
I got mine to unbrick by opening up the case and unplugging the cell balance and temp sensor leads. I also unbolted the Neg cable to the cells and left it disconnected for 5 mins.
On reconnection, all works on 2.0.0 software.
I upgraded to the latest software and it initially worked, but then 'locked' again (not showing SOC, Amps or sensor info).
Repeated the disconnection sequence and left it working on 2.0.0 - it's charging at the moment (been a couple of hours) and is working as expected.
Ich suche für mein 8s 100A BMS GD230 309E die Firmware ohne den Fehler in der Strommessung.
Bitte teilen oder zumidest die Bezeichnung durchgeben!
Die hier sollte funktionieren:
  • BmsGD32E230_309_20220224_CADC.zip
i had to disconnect everything even the battery connects and fully discharge the BMS then reactivate it using the 2.1.1 side load from apkpure to get mine working. i tried everything in the book to get a reading with the pcmaster and sinopoly pc software but not even a small reading or able to flash any firmware. if someone has a valid firmware for this please link it to me. thanks
Va rog cine are firmware-ul pt bms 4s 12v 100ah,am încercat multe versiuni și 1 singura a mers dar nu pot deschide charge și discharge, va rog ajutor
Acesta este bms cu prob de unde pot downloada și eu un firmware....mulțumesc
