homebatheegama
- Dec 26, 2022
- 2
Darf ich fragen woher oder welche Emailadresse?Daly hat eine neue Firmware für 48v 16s 150A BMS herausgegeben und mein BMS endgültig korrigiwoher?
Scarica da https://apkpure.com/smart-bms/com.inuker.bluetooth.daliy/versions la versione precedente file.apk , disinstalla la 2.4.0 e installa la 2.2.8 funziona.L'aggiornamento forzato di Daly Smart BMS ha rovinato anche entrambe le mie unità BMS. Da quello che ho letto questo è solo un bug temporaneo e verrà risolto... alla fine. Detto questo, ho monitorato manualmente il mio banco di batterie e la soglia superiore di 3,65 V è stata superata durante la ricarica solare su una singola cella LiFePO4, ma il BMS non ha interrotto il ciclo di carica. Ho applicato un carico per portare la banca a livelli di sicurezza. Questo mi porta a credere che il BMS stia proteggendo zero. Non ho tentato un aggiornamento del firmware o scollegato il BMS prima di questa osservazione, quindi non sono sicuro di come il BMS stesso stia funzionando male e non solo l'app.
Ad ogni modo, ecco come l'ho risolto. Ho eliminato l'app Smart BMS e ho disattivato i dati mobili e della moglie sul mio telefono. Ho scaricato l'apk Smart BMS V2.2.8 da qui: https://apkpure.com/smart-bms/com.inuker.bluetooth.daliy/versions
e ho spostato il file sul mio Android con un cavo USB-C. Ho quindi installato l'app sul mio telefono dalla sua cartella di download. Non ha funzionato immediatamente con le unità BMS, quindi ho scollegato l'alimentazione e le ho ripristinate. Quindi, dopo circa 4 minuti, la schermata dell'app si è popolata di tutte le normali informazioni come i valori della tensione della cella. Si è bloccato un paio di volte negli ultimi 15 minuti, ma per il resto sembra stabile e il BMS ora interrompe la corrente di carica quando una cella raggiunge 3,65 V. Buona fortuna a tutti.
Meines Wissens (OHNE GEWÄHR) sind 40A - SH39F004; 80A, 100A, 150A - BMS-GD230-309E; 200A - BMS-ST103-303E.Gd32E230-309 scheint überall zu funktionieren, egal wieviel "S" !
Kann das mal jemand bestätigen?
Mein 24V 8s 100A läuft wohl auch mit der Firmware!
Bis zum firmwareUpdate war das bei mir auch so. Aber mit falschen Zellenspannungen und 2 Thermofühlern, obwohl nur einer vorhanden .Mine: Version 2.4.0 funktioniert immer noch einwandfrei.
Drücken Sie nicht das "Software-Upgrade"
You got this from Daly support or there is a website with firmware?Daly has issued new firmware for 48v 16s 150A BMS and it corrected my BMS for good.
Wie soll das funktionieren, wenn schon keine Bluetooth Verbindung mehr aufgebaut wird?Der Daly-Support hat mir Folgendes gesendet: „Versuchen Sie den Code 322701“. Bei mir geht das nicht ?
Am încercat acest cod și nu merge ,ce mai putem încerca...ajutor....???Daly Support mi-a trimis asta: „Încercați codul 322701”. La mine nu merge ?
When i contacted Daly they gave me this same firmware for my 48v 200A BMS and it is working now.Daly has issued new firmware for 48v 16s 150A BMS and it corrected my BMS for good.
I solved the problem!Daly Support sent me this: "Try the code 322701". For me it doesn't work ?
Ich korrigiere: Heute Nacht (chinesische Zeit) wurde auf meine Anfrage geantwortet ! Ungewohnt per whatsapp wurde kommuniziert und ich bekam ebenso per whatsapp die Firmware passend zu meinem BMS ! Danke Selina !Selina@dalyelec.com
daly@dalyelec.com
qiusuobing@gmail.com (Entwickler-App)
Niemand antwortet!!!
Schlechter Service!!!
Falls möglich bitte die Firmware für das 8s 100A BMS hochladen. DankeIch korrigiere: Heute Nacht (chinesische Zeit) wurde auf meine Anfrage geantwortet ! Ungewohnt per whatsapp wurde kommuniziert und ich bekam ebenso per whatsapp die Firmware passend zu meinem BMS ! Danke Selina !
Of but WTF that page is shown in Chinese so I don't know what they do now. Getting tired of this and will be getting a Jaibada BMS soon.v.2.4.3 works just fine! Lots of new options.....
